Bluebeam ger team på kontor och byggarbetsplatser möjlighet att enkelt hantera informationsförfrågningar (RFI:er) och underlag på vilken enhet som helst.
Kom åt Fältverktyg i Bluebeam Cloud på alla webb- eller iOS-enheter och importera enkelt befintliga dokument från Bluebeam® Revu®.
Lägg till RFI:er i ritningarna och kartvyn för att dela mellan olika enheter. Det gör den senaste informationen tillgänglig i realtid.
Tilldela, hantera och organisera underlag smidigt, samtidigt som granskningar och godkännanden spåras.
POPULÄRA FUNKTIONER
Anslut sömlöst till dokument och verktygssatser från Revu för att hantera RFI:er, rondering och underlag på språng.
Gör det enklare att skapa PDF-formulär från skannade eller digitala dokument som automatiskt identifierar fält för signaturer, datum och kryssrutor.
”Det är otroligt hur mycket tid och arbete som vi har sparat genom att eliminera redundans. Våra underentreprenörer har också dragit fördel av enorma kostnadsbesparingar eftersom de slipper skriva ut och skicka underlag.”
Robert Feille
Senior projektchef på Balfour Beatty Construction
INTEGRATIONER
Få mer gjort på ett och samma ställe. Anslut till externa appar, automatisera anpassade arbetsflöden och dela data mellan olika enheter, system och team.
RESURSER
Vilken slags programvara använder byggteam för informationsförfrågningar (RFI:er) och underlag?
Det finns flera lösningar för att hantera RFI:er och underlag, men det är viktigt att hitta programvara som kan användas både på och utanför byggarbetsplatsen. Det är därför som byggteam över hela världen tar hjälp av Bluebeam för att hantera RFI:er och underlag snabbare. Med Bluebeam kan du enkelt importera befintliga projektfiler, lägga in RFI:er i ritningar och dela dem mellan olika enheter. Du kan också tilldela, hantera och organisera underlag samtidigt som du spårar granskningar och godkännanden – direkt i handen.
Vilka är fördelarna med att använda programvara för att spåra RFI:er och underlag i byggbranschen?
RFI:er och underlag kan vara tidskrävande och komplicerade uppgifter, och därför är det viktigt att använda programvara som är särskilt utformad för att hantera arbetsflöden från vilken plats som helst. Med Bluebeam kan du snabba på hanteringen av RFI:er och underlag med lättanvända verktyg som kan användas på valfri webb- eller iOS-enhet. Bluebeam ger byggteam möjlighet att digitalisera hela RFI- och underlagsprocessen, och slutföra uppgifter på språng. Det ger kortare behandlingstider och mindre redundans. Dessutom kan alla uppdateringar delas på alla enheter, så att alla alltid hålls informerade.
